LUCAS konečne na Slovensku !
Power Steering Stop Leak - 27€
Lucas Power Steering Stop Leak (0,35l)
Garantuje totálne utesnenie presakujúcej sústavy posilňovača riadenia. Je tiež veľmi efektívny pri redukovaní voľnosti, tvrdosti a vŕzgania v opotrebovanom riadení. Zlepšenie sa prejaví okamžite a dlhodobo.
Možno použiť aj do nových posilňovačov ako prevenciu.
Dávkovanie:
Lucas Power Steering Stop Leak sa dávkuje do expanznej nádržky v týchto množstvách:
- zabránenie tečeniu: 1 fľaša (príp. 2, ak je problém s tečením príliš veľký)
- škrípanie, tuhosť: 1,5 - 3,5dl podľa závažnosti problému.
Predtým je potrebné príslušné množstvo pôvodnej kvapaliny odčerpať.
Kľúčové výhody:
- garantuje úplné zastavenie presakujúcej sústavy posilňovača riadenia
- odstránenie problémov s riadením
- nízko nákladová a efektívna oprava
Transmission Fix - 25€
Lucas Transmission Fix (0,7l)
Tepelne stála emulzia, neobsahuje žiadne rozpúšťadlá, ktoré by mohli poškodiť Vašu prevodovku. Zastaví preklzávanie, zadrhávanie, drsné radenie v opotrebovaných automatických aj manuálnych prevodovkách a úplne eliminuje presakovanie. Možnosť použiť ako aj prevencia voči poškodeniu. Použitie tiež pri viac namáhaných prevodoch, kde zlepšuje radenie a predlžuje životnosť. Tento produkt je určený hlavne pre prevodovky osobných automobilov.
Dávkovanie:
Lucas Transmission Fix sa dávkuje do prevodovky bez nutnosti vypustenia pôvodného oleja.
Odporúčané množstvo je 1/2 až 1 flaša Lucas Transmission Fix podľa závažnosti problému a veľkosti prevodovky. 2 fľaše možno použiť do veľkých a viac poškodených prevodoviek.
Pri novej výmene kvapaliny v prevodovke, aplikujte jednu fľašu Lucas Transmission Fix a zbytok dolejte prevodovým olejom.
Kľúčové výhody:
- pre automatické aj manuálne prevodovky
- neobsahuje rozpúšťadlá
- účinná už pri nižších teplotách, nepenivá
- môže byť použitá ako prídavok do ostatných prevodových olejov
- vysoké percento účinnosti
Fuel Treatment - 25€
Lucas Fuel Treatment (0,95l)
Silná zmes olejov a aditív, ktoré neobsahujú žiadne rozpúšťadlá, alkohol, kerozín, diesel ani iné látky, ktoré by mohli poškodiť Vás motor. Zamerané na zvýšenie výkonu, zníženie spotreby a aj zníženie emisie výfukových plynov prostredníctvom lepšieho spaľovania.
Lucas Fuel Treatment je vhodný pre benzínové, dieselové motory aj LPG, s priamym vstrekovaním paliva alebo s karburátorom. Dáva Vášmu palivového systému to, čo naozaj potrebuje - zmes mazacích olejov a prísad s vysokým čistiacim účinkom, ktoré umožňujú motoru pracovať s maximálnou efektivitou. Taktiež čistí a maže ventily, piesty, piestne krúžky, vstrekovače paliva a karburátory, čerpadlá a podporuje dôkladnejšie spaľovanie, čo má za následok zvýšenie výkonu a zníženie spotreby paliva.
Veľmi dobré použitie aj starších typoch motorov konštruovaných pre olovnaté palivové zmesi, kde Lucas Fuel Treatment nahrádza olovnatý benzín bez toho, aby spôsoboval škodlivé emisie. V konečnej miere úplne neutralizuje nežiaduce účinky nízko sírnych palivových zmesí.
Dávkovanie:
Nalejte Lucas Fuel Treatment priamo do palivovej nádrže. Odporúčané dávkovanie je 25 ml na 10 litrov paliva. Prekročenie odporúčanej dávky nie je škodlivá pre Vaše vozidlo.
Kľúčové výhody:
- čistí a maže palivovú sústavu
- zvyšuje výkon, zlepšuje spaľovanie a tým znižuje spotrebu
- predlžuje životnosť palivového čerpadla a vstrekovačov
- nevytvára žiadne emisie
Octane Booster - 25€
Lucas Octane Booster (0,44l)
Lucas Octane Booster – A Real Octane Booster! Preverené a osvedčené. Dodá trikrát väčšie zvýšenie výkonu ako väčšina iných značiek. Lucas Octane Booster je skutočná výkonová prísada! Možnosť použiť pre vstrekovacie motory, karburátory aj rotačné motory.
Obsahuje lubrikanty, ktoré zaručujú ľahšiu dráhu piestu a chránia ventily. Chráni a dodáva výkon tiež čerpadlám, vstrekovačom a karburátorom. Eliminuje klepavý a zvonivý zvuk motora a detonačné spaľovanie.
Dávkovanie:
Jedna 0,45l fľaša vystačí na 100 litrov paliva. Použitie v bežnej premávke nie je povolené.
Kľúčové výhody:
- dodá väčšiu zvýšenie výkonu ako väčšina iných značiek
- bezpečné pre turbo, O2 senzory aj katalyzátory
- vhodný pre priame vstrekovanie aj pre karburátory
- podporuje lepšie spaľovanie a tým zníženie emisií
Oil Stop Leak - 25€
Engine Oil Stop Leak (0,95l)
Lucas Engine Oil Stop Leak je nové zloženie rôznych veľmi špecifických prísad Lucas určených na zastavenie netesností v starších motoroch! Znižuje hlučnosť a spotrebu oleja, zlepšuje tlak oleja a vypĺňa priestor medzi poškodenými časťami v motore. Neobsahuje žiadne látky poškodzujúce motor a predlžuje o 50% životnosť oleja.
Dávkovanie:
Engine Oil Stop Leak sa dávkuje v pomere 20% z pôvodného množstva objemu oleja v motory (1l Engine Oil Stop Leak ku 4l motorového oleja). Aby bol účinok Engine Oil Stop Leak stály, je nutné ho aplikovať pri každej výmene oleja.
Dávkovanie pre ostatné mechanizmy, ktoré majú problémy s mazacím tesnením (prevodovky, hydraulické zariadenie...), je povolené množstvo Engine Oil Stop Leak v objeme maximálne 10%. Zvýšené množstvo by mohlo tieto mechanizmy poškodiť.
Kľúčové výhody:
- kompatibilný s minerálnymi, polysyntetickými aj syntetickými olejmi
- obnovuje opotrebované tesnenia bez rizika poškodenia alebo prípadnej korózii
- znižuje spotrebu oleja a hluk u starších motorov.
*poštovné 3€
