podla toho som sa ucil jaXkeeper napísal:Double Clutch
http://www.youtube.com/watch?v=0j-3xIZK-Bk
Matulo aj tebo to uz takto ide ??
Techniky sportovej jazdy
chalani ja jazdim s medziplynom s dvojitym vyslapavanim,inac to pre synchrony nema zadny zmysel neroztocit prelohovy hriadel na neutrale.preto treba spojka-neutral -- PLYN -- spojka nizsi stupen :)je to sranda da sa tak uplne super podradit aj v 60 km/h na dvojku bez nejakeho kopanca...jednoducho tam sadne jako rit na serbel
to sa da aj s jednym stlacenim a ide to tam tiez uplne krasne...CIVICej9 napísal:chalani ja jazdim s medziplynom s dvojitym vyslapavanim,inac to pre synchrony nema zadny zmysel neroztocit prelohovy hriadel na neutrale.preto treba spojka-neutral -- PLYN -- spojka nizsi stupen :)je to sranda da sa tak uplne super podradit aj v 60 km/h na dvojku bez nejakeho kopanca...jednoducho tam sadne jako rit na serbel
neviem ani ako to na mna doslo, ale na dvakrat stlacam spojku pri podradovani uz nejaku dobu. samozrejme to obcas este kopne (castejsie smerom dopredu nakolko castejsie prestrelim tie spravne otacky) ale kazdopadne tam ide. neni problem zadelit 1ku v 40ke, ale moc casto to nerobim.
pouzivam to skor pri brzdeni motorom. v meste je asi uplne jedno ci ti to nejaku desatinku pomoze alebo nie alebo ci stlacis spojku jeden alebo dvakraat... ajtak zostanes staat 3 zelene na krizovatke na ktorej sa retarderi rozbiehaju na volnobehu....
jamesko, vsak si precitaj, co sme tam pisali skorej na tuto temu.... Ked roztocis motor so stlacenou spojkou, tak mas oddeleny hriadel z motoru od vstupneho hriadela do prevodovky ... Tym padom musia synchrony v prevodovke vyrovnat otacky medzi vystupnym (spojenym cez diferencial a poloosi s kolesami) a vstupnym hriadelom (ktory ide od spojky), lebo primarny v prevodovke sa musi roztocit, ten roztoceny nemas.James napísal:neviem co myslis tou synchronizaciou
ja si podradim s medziplynom aj v 80kmh, nic netrha, nic sa neozyva, nice smooth...
Sice sa synchrony namahaju menej, ako ked nepouzjies vobec nic, lebo mas roztoceny motor a preto necitis ranu. A podla mna sa takto viac namaha spojka, si myslim.
Dalsia vec, ze stlacenie raz, alebo dvakrat moze byt jedno na starsich autach, ktorym stlacenie spojkoveho pedalu nerozdeli uplne lamelu od zotvrvacniku (to sa pozna tak, ze casto sa radi spiatocka cez zuby). Vtedy sa toci primarny hriadel casto aj tak
ha haaaa, ze double clutch!! ved ten to tam kopal niekedy aj 6xXkeeper napísal:Double Clutch
A rozmyslam zmenit tuto temu rovno na novu sekciu, kde kazda tema bude diskusiou o konkretnej technike, este par stran, par dalsich tecjnik a uz sa tu clovek strati.
vodic S2000, kasle na synchrony? vidim ho kopat iba 1x
http://www.youtube.com/watch?v=TSZs-myn5xg
alebo
http://www.youtube.com/watch?v=qdWSyrqE ... re=related
alebo
no to 6-krat je zjavne po nejakej dlhej rovinke a dava to tam zjavne o 3 stupne dolemorloq napísal:ha haaaa, ze double clutch!! ved ten to tam kopal niekedy aj 6xale zjavne isiel dole o viac stupnov, kokos ale toto zosynchronizovat s rukami, bzdenim a zaroven medziplynom - sexy, idem von trenovat...
na toto fakt neprideme asi defiinitvne, preco tak robimorloq napísal:vodic S2000, kasle na synchrony? vidim ho kopat iba 1x
alebo
hm
stiahnite si Best Motoring - 2008-04, tam ked porovnavaju rozne auta (grip, drift) tak prvy typek podraduje double clutch-om a Drift King (Keichii T.) single(resp. aj aj)...tam sa to da vypozorovat....
Subaru Impreza
exdaily: 04' Honda Civic Coupe 1.7 VTEC
exrace: Honda Prelude 2.2 VTI-S 4WS
exfun: XQUAD X5 LONG SPORT
Re: hm
link odkial, mas?LastV8 napísal:stiahnite si Best Motoring - 2008-04, tam ked porovnavaju rozne auta (grip, drift) tak prvy typek podraduje double clutch-om a Drift King (Keichii T.) single(resp. aj aj)...tam sa to da vypozorovat....
Re: hm
je to torrent:morloq napísal:link odkial, mas?LastV8 napísal:stiahnite si Best Motoring - 2008-04, tam ked porovnavaju rozne auta (grip, drift) tak prvy typek podraduje double clutch-om a Drift King (Keichii T.) single(resp. aj aj)...tam sa to da vypozorovat....
a inac na www.btjunkie.org ak si date klucove slovo "best motoring" tak je tam toho dost....a pridali aj 2008-8, takze vecer stahujem....
http://dl.btjunkie.org/torrent/Best-Mot ... ad.torrent
Subaru Impreza
Re: hm
kua, kto zisti na co je naozaj dobry len single clutch a kedy si to mozes dovolit, to by ma fakt zaujimalo. Musim pozriet ten best motoring, lebo z tych na youtube ani neviem vypozorovat, ci roztacaju lpynom motor ked maju spojku stlacenu, alebo nie....
