Techniky sportovej jazdy
Všetko v súvislosti s amatérskymi aj profesionálnymi automobilovými pretekmi (vrchy, okruhy, slalomy,...)
babo
Dátum registrácie: 26.04.2007, 22:38
Príspevok od používateľa babo »
Xkeeper napísal:Double Clutch
http://www.youtube.com/watch?v=0j-3xIZK-Bk
Matulo aj tebo to uz takto ide ?? :D
podla toho som sa ucil ja ;-) ;-) vidno, ze stlaca dvakrat.... osobne fakt sa mu blizim, zatial len 5-krat pomalsi som ;-)
CIVICej9
Dátum registrácie: 01.05.2008, 20:25
Príspevok od používateľa CIVICej9 »
chalani ja jazdim s medziplynom s dvojitym vyslapavanim,inac to pre synchrony nema zadny zmysel neroztocit prelohovy hriadel na neutrale.preto treba spojka-neutral -- PLYN -- spojka nizsi stupen :)je to sranda da sa tak uplne super podradit aj v 60 km/h na dvojku bez nejakeho kopanca...jednoducho tam sadne jako rit na serbel :)
James
Dátum registrácie: 13.01.2008, 19:37
Príspevok od používateľa James »
CIVICej9 napísal:chalani ja jazdim s medziplynom s dvojitym vyslapavanim,inac to pre synchrony nema zadny zmysel neroztocit prelohovy hriadel na neutrale.preto treba spojka-neutral -- PLYN -- spojka nizsi stupen :)je to sranda da sa tak uplne super podradit aj v 60 km/h na dvojku bez nejakeho kopanca...jednoducho tam sadne jako rit na serbel :)
to sa da aj s jednym stlacenim a ide to tam tiez uplne krasne...
matulo
Dátum registrácie: 10.02.2007, 23:13
Garáž (3)
Príspevok od používateľa matulo »
James napísal:to sa da aj s jednym stlacenim a ide to tam tiez uplne krasne...
na 6g civicu sa celkom namakas, ked chces zaradit za 2 pri 60km/h... nezabudaj na synchronizaciu!
Motre
Dátum registrácie: 14.10.2007, 22:07
Príspevok od používateľa Motre »
neviem ani ako to na mna doslo, ale na dvakrat stlacam spojku pri podradovani uz nejaku dobu. samozrejme to obcas este kopne (castejsie smerom dopredu nakolko castejsie prestrelim tie spravne otacky) ale kazdopadne tam ide. neni problem zadelit 1ku v 40ke, ale moc casto to nerobim. :lol: pouzivam to skor pri brzdeni motorom. v meste je asi uplne jedno ci ti to nejaku desatinku pomoze alebo nie alebo ci stlacis spojku jeden alebo dvakraat... ajtak zostanes staat 3 zelene na krizovatke na ktorej sa retarderi rozbiehaju na volnobehu.... :?
James
neviem co myslis tou synchronizaciou :)
ja si podradim s medziplynom aj v 80kmh, nic netrha, nic sa neozyva, nice smooth...
babo
James napísal:neviem co myslis tou synchronizaciou :)
jamesko, vsak si precitaj, co sme tam pisali skorej na tuto temu.... Ked roztocis motor so stlacenou spojkou, tak mas oddeleny hriadel z motoru od vstupneho hriadela do prevodovky ... Tym padom musia synchrony v prevodovke vyrovnat otacky medzi vystupnym (spojenym cez diferencial a poloosi s kolesami) a vstupnym hriadelom (ktory ide od spojky), lebo primarny v prevodovke sa musi roztocit, ten roztoceny nemas.
Sice sa synchrony namahaju menej, ako ked nepouzjies vobec nic, lebo mas roztoceny motor a preto necitis ranu. A podla mna sa takto viac namaha spojka, si myslim.
Dalsia vec, ze stlacenie raz, alebo dvakrat moze byt jedno na starsich autach, ktorym stlacenie spojkoveho pedalu nerozdeli uplne lamelu od zotvrvacniku (to sa pozna tak, ze casto sa radi spiatocka cez zuby). Vtedy sa toci primarny hriadel casto aj tak ;-) ;-)
morloq
Dátum registrácie: 12.12.2006, 21:18
Príspevok od používateľa morloq »
ha haaaa, ze double clutch!! ved ten to tam kopal niekedy aj 6x :) ale zjavne isiel dole o viac stupnov, kokos ale toto zosynchronizovat s rukami, bzdenim a zaroven medziplynom - sexy, idem von trenovat...
A rozmyslam zmenit tuto temu rovno na novu sekciu, kde kazda tema bude diskusiou o konkretnej technike, este par stran, par dalsich tecjnik a uz sa tu clovek strati.
morloq
babo
morloq napísal:ha haaaa, ze double clutch!! ved ten to tam kopal niekedy aj 6x :) ale zjavne isiel dole o viac stupnov, kokos ale toto zosynchronizovat s rukami, bzdenim a zaroven medziplynom - sexy, idem von trenovat...
no to 6-krat je zjavne po nejakej dlhej rovinke a dava to tam zjavne o 3 stupne dole ;-)
babo
morloq napísal:vodic S2000, kasle na synchrony? vidim ho kopat iba 1x
http://www.youtube.com/watch?v=TSZs-myn5xg
alebo
http://www.youtube.com/watch?v=qdWSyrqE ... re=related
na toto fakt neprideme asi defiinitvne, preco tak robi ;-) Bud ma nejaku keramicku spojku a je mu to jedno, alebo proste to video ma malo frames a nevidime poriadne ten pohyn lavej nohy a su to proste japonskii Ninjovia ;-) . Naprikald ked si to prve video nastavis okolo 01:05, tak pravu nohu vidis len na plyne a potom ked posunies, tak zrazu ze ju tam nema... ale kade a kedy isla noha prec... ;-)
LastV8
Dátum registrácie: 09.01.2007, 14:45
Príspevok od používateľa LastV8 »
stiahnite si Best Motoring - 2008-04, tam ked porovnavaju rozne auta (grip, drift) tak prvy typek podraduje double clutch-om a Drift King (Keichii T.) single(resp. aj aj)...tam sa to da vypozorovat....
Subaru Impreza
exdaily: 04' Honda Civic Coupe 1.7 VTEC
exrace: Honda Prelude 2.2 VTI-S 4WS
exfun: XQUAD X5 LONG SPORT
morloq
Re: hm
LastV8 napísal:stiahnite si Best Motoring - 2008-04, tam ked porovnavaju rozne auta (grip, drift) tak prvy typek podraduje double clutch-om a Drift King (Keichii T.) single(resp. aj aj)...tam sa to da vypozorovat....
link odkial, mas?
LastV8
Re: hm
morloq napísal:
link odkial, mas?
je to torrent:
a inac na www.btjunkie.org ak si date klucove slovo "best motoring" tak je tam toho dost....a pridali aj 2008-8, takze vecer stahujem....
http://dl.btjunkie.org/torrent/Best-Mot ... ad.torrent
Subaru Impreza
babo
Re: hm
kua, kto zisti na co je naozaj dobry len single clutch a kedy si to mozes dovolit, to by ma fakt zaujimalo. Musim pozriet ten best motoring, lebo z tych na youtube ani neviem vypozorovat, ci roztacaju lpynom motor ked maju spojku stlacenu, alebo nie....
