ja som tiez nevedel, ktory si sice potom mi palec hovoril, ale sa mi nechcelo ist hned Ta pozdravit (ze aha ten modry v kombineze) a potom si sa stratil
Prvy vracak - no presiel som to slusne len raz snad. Vzdy sa moc skoro taham do stredu V tych rychlostiach je to prirodzena reakcia
Heliport som dal bez ubratia raz a celkom to drzalo (semislicky), ale stivo ma trochu vystresoval, ze on ubera na slickoch (aj ked nie moc kvalitnych asi, bude to asi ako tie moje R888) A na mostik uz vobec nemam to tam drzat
Este raz ale poklona k casu Miro, so zavretou zastavkou 2:53 je super, ale vsak pohar hovori asi za vsetko
Naposledy upravil/-a babo v 11.05.2009, 14:24, upravené celkom 1 krát.
ja uberam lebo na tej mojej dlheeeej 4 to ide teraz tachometrickych 225 )
a trojka 170 , no ale po prehodeni zvodov to budem asi posuvat dole , lebo mam teraz 4-2-1 takze vykon sa posunie do nizzsich
mam video len ho musim dat niekomu spravit a neviem preco mi nejde zvuk , jak som na to pozeral tak prvy vracak som asi tiez dodr.... alebo sme sa tlacili dnu koli tomu oleju ? potom sa mi to paci az moc a potom sa mi to zase nepaci ked som chcel ist na dubaky ))
kokso, vy ste blazni. Inak aj tu tretiu velmi rychlu zakrutu, pred nou vobec neuberiete??? Prva zakruta po rovinke je vracak lavotocivy, druha potom utaiahnuta pravotociva a z nej vyjazd dost rovinka, prave ta tretia zakruta a potom zas rovinka po dlasi lavotocivy vracak... no a teda pred tou tretou zakrutou tiez vobec neuberiete? No na toto nemam, aj ked auto mi tam drzalo ako pribite, ale teda to srdce zatial nemam... Aj ked si uvedomujem, ze su este daleko horsie srdcovky po kopcoch
tu tretiu spravim tak ze uberiem ale len tak ze noha hore a hned dole nech ma vtiahne dnu na 3 cca 140 asi lebo tesne pred brzdenim do lavotocivej je uz zrela na preradenie ....
Mimochodom neviete kto tu predaval termotec pasku ?
stivo napísal:tu tretiu spravim tak ze uberiem ale len tak ze noha hore a hned dole nech ma vtiahne dnu na 3 cca 140 asi lebo tesne pred brzdenim do lavotocivej je uz zrela na preradenie ....
no ja si brnkenm aj po brzde trochu, nech si auto sade a potom zatocim a pridam a pohodicka... Ale drzat drzat a len trochu ubrat, to fakt nie Aj tak som ale hned za tou zakrutou radil 4 (cize tak 130) a brzdy pred dalsim vracakom isli tak zo 150.
MUGEN1 napísal:No veď 3tia je ten most ! tam si treba nadísť úplne do prava tak isto ako pri heliporte a potom sa dá ísť bez ubratia
aha, to myslis mostom... ale ten most su len velke zvodidla myslim. Mostik podla hantirky je tam hore pred poslednym vracakom
to je jedno, jasne ze si tu zakrutu nadchadzam, ale kua aj tak, bez ubratia... fuuuuuj neviem, ci niekedy skusim
Aj ja som sa ešte v septembri bál ísť tade plný ani heliport som nikdy nešiel plný, ale asi sa už začínam vyjazdievať Ty máš TypeR PLUS ? kôli samosvoru sa pýtam .
MUGEN1 napísal:
jj, jazdis dost a to sa musi poznat
CTR PLUS je normalny CTR (mas RACE - lahsi bez klimy a radia a xenonov tusim a PLUS ma vsetky tieto hovadiny navyse). Potom je este biely CTR Special Edisiton taky biely a ten ma samosvor.
No a ja som si samosvor len nechal len namontovat, ale ten hondacky Samozrejme to asi nie je pre S triedu uplne podla pravidiel, ale vsak ja tam nejdem vyhravat ze (A OKREM TOHO KOHO AUTO JE? )
jo a este Miro, co sa stalo Dodovi ze v sobotu nevyhral? Pozeral som prva jazda klasika brutal dobre 2:41 ci kolko, ale druha "az" 2:48, ci 49 a to ho stalo o sekundu prve miesto... Co ho niekde pretocilo, alebo v com bol problem?
babo napísal:jo a este Miro, co sa stalo Dodovi ze v sobotu nevyhral? Pozeral som prva jazda klasika brutal dobre 2:41 ci kolko, ale druha "az" 2:48, ci 49 a to ho stalo o sekundu prve miesto... Co ho niekde pretocilo, alebo v com bol problem?
zrejme to pacol do zvodidiel, lebo ked prisiel hore na parkovisko tak pravy predny blatnyk rozbyty
matis007 napísal:
aha, to ma mrzi. Ale je to vidno, ze taketo casy jazdit uz aj s perfektnym autom je naozaj tazke a chyba sa stane aj tak fakt dobremu soferovi. O to vacsia vystraha trebars pre mna, ked nemam auto len na kopce, ze to nie je ziadna sranda
stivo napísal:ja uberam lebo na tej mojej dlheeeej 4 to ide teraz tachometrickych 225 )
