TDC do vrchu pezinska baba 8.-9.05.2009
Dátum registrácie: 26.04.2007, 22:38
Príspevok od používateľa babo »
no veru diery teda su, nechapem, ako tam chcu robit majstrovstva slovenska a uz vobec nie, ako majstrovstva europy (placky a formuly by mali radost). A tam by nemali byt ani zaplaty...
Napriklad pred druhym vracakom je krasna, ked mas plne brzdy (3krat som tade siel a nechapal, preco prebrzdujem... - nie je moc velka), potom vyjazd na horne parkovisko tam su snad 3 a je celkom problem nejaku netrafit... A kde su este ked pojdes stopu cez protismer, to som fakt zvedavy
Dátum registrácie: 06.01.2007, 12:25
Príspevok od používateľa M&R »
my uz mame rezervovane ubytovanie hore v cieli takze tam budem urcite aj ked som si dnes rano vytkol nohu takze neviem ako to vydrzim tam.
Prosim,ak mi odpovedate na SS tak pouzite"citovat"aby som vedel o com si piseme,dakujem.
stivo
Dátum registrácie: 22.11.2007, 20:13
Garáž (2)
Príspevok od používateľa stivo »
Prislub je zaplat to do piatku , takze som zvedavy , inak to bude o drzku trafit to pri cca pri 180
stivo napísal:Prislub je zaplat to do piatku , takze som zvedavy , inak to bude o drzku trafit to pri cca pri 180
tak tie co su blbe, hlavne ta pred 2kym vracakom v 180 - no to moc aut ani v S+2000 ci E1+2000 asi neda :) A tie dalsie tiez by neboli v takej rychlosti... Mozno ale niekde este je diera a nevsimol som si, kde nejake M3 180 pojde s prstom v nose :) Dalsia vec je, ze take jemne hupnutie pred mostikom je uz pekne dlho a tam mavaju placky a formule pekne nalozene :)
Na majstrovstach slovenska by uz mali byt myslim trate bez zaplat (vzdy proste dokonaly koeberec - kvoli tomu sa prestal jazdit Sturec, alebo aj Makov - aj ked ten ma novy koberec myslim)... no snad prekvapia a daju si vynimocne zalezat a zaplataju to aspon kvalitne
stivo
Garáž (2)
V premavke ju netrafis, ale pri zastavke pred prvym vracakom - jedna
ta pred 2. vracakom ma moc netrapi tam pojdem vedla a stihnem to skorigovat keby nieco....
- smer heliport v tiahlej zakrute diera ta je dost zla (skoro ju tam chytil chalan na GSXR v plnej rychlosti uz som ho videl v mojom celnom skle )
a mostik je zevraj pre tych co maju "gule" ale ja to vypustim pred nim :D
Ide o zabavu a Doda si netrufnem nahanat , jedine ze by isiel predo mnou a ukzal mi jeho stopu
jj, aj pred prvym vracakom je a ked pojdes cez oba pruhy... pred druhym sa da mu vyhnut vonkajskom. Na heliport je to ale brutus a veru, mostik ani ja nepojdem plne gule, uz vo svojom pruhu som raz mal hore snad 155 na tacho (aj ked to klame viacej na semislicku, o 4cm kratsi obvod kola)... a jasne, ze som to pustal...
stivo
Garáž (2)
na com pojdes ? Ty R ?
nebol si v nedelu na babe cca okolo 16:00 ?
pa1ec
Dátum registrácie: 16.12.2006, 9:59
Príspevok od používateľa pa1ec »
inak kto by chcel tak tu je moja prva ostra jazda s casom tusim 3:21 so zapnutou klimou... akurat si podla toho opakujem trat a chytam sa za hlavu kde som postracal casu ze aj kavu by som stihal pit...
http://www.youtube.com/watch?v=BPte7kNBQFk
ja mam HONDU, kto je viac!
Honda Civic Coupe=Rimototeka Mikirukimi Mimodonoku
NO Obrázok
Obrázok
stivo
Garáž (2)
pa1ec napísal:inak kto by chcel tak tu je moja prva ostra jazda s casom tusim 3:21 so zapnutou klimou... akurat si podla toho opakujem trat a chytam sa za hlavu kde som postracal casu ze aj kavu by som stihal pit...
:D :D aj ja som prvy krat isiel so zapnutou klimou , ale dnes uz je klima na policke v garazi
jediny problem si mal s tym ze nepoznas trat a za to sa nemusis vobec hanbit
inak porad ako si mam upevnit kameru , rozmyslam medzi sedadlo a opierku , len aby sa mi ale nezosunula dole pri prvom vracku....
stivo napísal:na com pojdes ? Ty R ?
CTR 8G, v nedelu som bol rano iba.
Inak pre vsetkych, ako to vlastne bude tento rok na Babe? Je napisane len trening cislo 1 a pretek cislo 1 na piatok. Budu ale dve treningove a dve ostre jazdy? Minuly rok to bolo napoisane rovnako a nakoniec boli za den vzdy 4 jazdy...
Teraz mi harmonogram nejako pride, ze za poobedie sa nemoze stihnut odjazdit 4 jazdy... A prihlasenych ludi je uz dost, cez 100
stivo
Garáž (2)
asi budu skutocne len 2.....
poziciam drziak na kameru.
Vacsinou ak si dobre pamatam tak kazdy sutazny den boli dve trening.jazdy a dve ostre,teda ak sa stihli kvoli burackam.
Neverim,ze v piatok sa pojdu len trening a v sobotu ostre.
Naposledy upravil/-a M&R v 06.05.2009, 20:27, upravené celkom 1 krát.
stivo napísal:asi budu skutocne len 2.....
to je na staru backoru, lebo v sobotu nemozem :( :shock: :lol:
stivo
Garáž (2)
v piatok aj sobotu jedna treningova a jedna ostra , vsetko zalezi aj od toho kolko aut pride skutocne na start.
stivo
Garáž (2)
Majo&Rado napísal:poziciam drziak na kameru.
ako to vyzera ?
ja mam taku 3nozku a tu chcem dako prichytit...
