Zdravim nedavno som si kupil hondu xr 125 a hned som si všimol že na volnobeh klepka u piestu a počas jazdy ked vyturujem na 1 tke alebo 2 ke tak klepe inak a silnejsie ako u piestu ide to z motora ale neviem presne odkial ale pri normalnych otačkach vobec neklepe nič motor ide krasne , tak som dal dole vrchny dekel od ventilov je to OHV su tam tičky ktore zdvihaju ventile myslel som si že klepu tie tičky ale nie ventile maju vôlu taku aku maju mať tak tam asi chyba nebude ale ked som sa pozeral na nete na videa tak to robi vela tychto motoriek ale prečo
Neviem si stým rady nechcem aby tam niečo vyleťelo a rozbilo cely motor
Dakujem za všetky prispevky
Klepanie v motore Honda XR 125 L
